МУС калина2люкс
qkf
21.12.2017
Кнопка 4 включает задние туманки - всё работает (без участия реле 1 и 2). Вопросов нет. Кнопка 3 - не горят передние туманки и их индикация (реле 1 и 2 не срабатывают). Уже при включенных габаритах и насильном (ручном) нажатии на подвижный контак 2 - он залипает и держится до выключения света (ПТФ не горят). При ручном нажатии 1 - ПТФ и индикация горят, но он не держится не как!!! Как его заставить держаться??....и желательно, чтоб с кнопки 3 )))) И ещё интересно, зачем реле 2, если оно не на что не влияет?
Сообщение отредактировал qkf - Четверг, 21.12.2017, 14:44
21.12.2017
Все как всегда,проверить все ли питание приходит,проверить работоспособность реле и кнопок,пропаять место разъема в плате,если ни чего ни помогло отдать электронщику(а лучше радиолюбителю со стажем,электроники обычно закостенелы и не учатся ничему новому) но предварительно распечатать распиновку разъема.Сами вы там ничего не сделаете. Хоть в руках я этот модуль не держал но предполагаю что это схема реле с самоподхватом,поэтому важны все питания,как возникла неполадка(бывает подключают дополнительные ДХО,Галогенки от чего он мрет) что вы с ним делали так что не усугубляйте,кстати проблема таких плат в двухслойном монтаже и то что от времени могут отлетать мелкие радиодетали,вы когда вскрывали этот модуль,ничего от туда не выпало(маленького такого,с блоху),ничего не греется?
qkf
22.12.2017
Всё заводское, не чего не дополнительно не подключалось, лампы не где не менялись. Не чего не делал, просто пользовался ПТФ)) "Блох" не было замечено при вскрытии)) Нагрев не проверял.....был бы сильный - было б видно, а так может и сгорело что тихонько. Жаль, что не кто не сталкивался с пропажей ПТФ в Калине2, вот про отсутствие ближнего в Калине много написано.
22.12.2017
И что написано что кто-то ремонтировал эти модули? Или просто ставиться перемычка и вперед?.
qkf
23.12.2017
Не читал такого. А куда поставить перемычку, что с чем перемкнуть?
qkf
30.12.2017
Обмотка рэле отпала от ножки.
Рэле 2 срабатывает, когда включаешь Автоматическое включение света.
Тема закрыта))
30.12.2017
Ну хорошо что все хорошо закончилось,и спасибо за отписку о результатах ремонта.
