Лада Гранта Лифтбек 2015 г.в. падает напряжение
Лада
22.12.2017
Падает напряжение при простоях в пробках до 13,3-13, 5 по приборке. В движении 13,7-14,2. Это нормально или какая может быть причина? Меняла минусовой провод от АКБ, грелся и был потёртым. Не особо помогло.
serjeo
22.12.2017
лично у меня это нормальное напряжение 13,3-13, 5 судзуки эскудо 4 года все в порядке . аккумулятор садится ? были проблеммы с ним ?
22.12.2017
Зарядить АКБ и подтянуть ремень.
Лада
22.12.2017
Ремень натянут. Но ведь я езжу каждый день! Почему же АКБ не заряжается тогда?
Лада
22.12.2017
При долгом простое в пробках падает напряжение по приборке до 13,3-13,5. При езде напряжение 13,7-14,2 с потребителями. Нормально ли этом и что может быть причиной?
22.12.2017
Кроме приборной панели(которая замеряет напряжение на ней),еще проводили чем-то замеры на самой батарее?
Лада
22.12.2017
Мерила как-то тестером, все в норме было. А сейчас завожу авто, смотрю на приборке 10,7 при незаведённой машине и ключе в зажигании.
22.12.2017
Замеряйте напряжение от АКБ,пока дойдет до приборки оно падает,например при вкл. отопителе.
Лада
22.12.2017
Хорошо. Отопитель был и правда включён на первой скорости. Но не так же сильно оно должно падать!
22.12.2017
В общем поставьте отдельный вольтметр например в прикуриватель и посмотрите на напряжение,или всетаки замерьте на самой АКБ.
22.12.2017
Лада, и сам акб если есть возможность проверте на плость заряд и нагрузочной вилкой.
