всё наоборот
alexei21
доброго времени суток!
проблема в эл. системе ополаскивателя лобового стекла, а именно при повороте ключа зажигания ток на насосе оп. появляется а при нажатие на кнопку исчезает  . релюху можно исключить т.к система без реле. где искать проблему?
зарание благодарен откликнувшимся.
Авто какое,а если снять фишку с дворников,а с подрулевого выключателя? Как оно может работать без реле если при нажатии омывателя,дворники должны отработать несколько раз?
Думаю проблема в подрулевом в механике,если конечно в проводке не ковырялись.
в кнопке.
