Всем привет проблема такая перестал качать бензонасос начал проверять предохранитель рядом с реле был сгоревший начал менять сразу горит даже при выключенном зажигании подскажите кто чем может!о.пав
Отсоедините саму фишку бензонасоса с лючка бензобака(под сиденьем),если предохранитель горит,снимите реле Б.Насоса(может сплавилось внутри и заклинило),если горит то либо это предохранитель не бензонасоса,либо короткое в проводке.
