Не работает стеклоподъемник Приора
Markus
Здравствуйте! Приора 2010 год норма . Как и чем проверить идёт ли сигнал с кнопки стеклоподъемников на Контролёр электропакет . Прозвонил все провода все в норме проверил на прямую моторчик работает предохранители все целые
vrz
остальные все работают или нет. при нажатие кнопки щелчек реле в контролере слышен или нет.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОПАКЕТА АВТОМОБИЛЯ LADA 2170
Добавлено (08.02.2018, 22:02)
вот схема. прозвонку в руки и прозванивай. результаты прозвонки сюда. будим решать.
Сообщение отредактировал aleksjud - Четверг, 08.02.2018, 22:02
Крымчук
Если не охота со схемой заморачиваться, проверь приходит ли плюс на кнопку. Попробуй поменять кнопку на заведомо исправную. А так вообще маловато информации по проблеме.....
Крымчук, у приор кнопку не сменить. там весь модуль управления в сборе стеклоподьемниками. и он же радиоприемник центрального замка.
Markus
Разобрал модуль , почистил по мелочи было окисление на кнопке водительской стороны стеклоподъемника именно эта сторана не функционировало . Все спасибо !
vrz
