прошу помощь!!!
sarkofag
19.02.2018
Доброго времени суток! Авто Крайслер Гранд Вояджер 2.5 дизель 2001 г.в. Проблема была в перепадах напряжения зарядки! Хозяин авто на заведенной машине отключил АКБ, после этого авто захлох и больше не завелся, затянули к "специалисту", по его словам поменял мозги, хотя на болтах крепления следов замены не видно, авто завелось, но загорелся АБС. Проблема с зарядом не пропала, генератор возили на стенд, сказали что все норм!!! При падении напряжения генератор издает писк. Перепады 14.2- 13.2 вольта, и в это время моргает свет!!!! Не судите строго я в этом деле новичок!!! может схемка у кого есть!!! Заранее большое спасибо!!!
19.02.2018
Цитата sarkofag ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) генератор издает писк. Какая схема? Зарядить АКБ потом проверить и только потом снять гену и смотреть с АКБ и галогенкой мост.Я в проверке верю только себе и то не всегда... Далее уже ВОЗМОЖНО нужно будет лезть куда-то. Заряди АКБ и проверь натяжку ремня,фик с АБСои,главное хорошее питание.
19.02.2018
по вашим признакам это диодный мост умирает. снимать и проверять. или к другим на стенд. а абс может гореть из за нехватки напряжение. так что это потом. смотри гену.
sarkofag
21.02.2018
АКБ новый, проверил вилкой все норм, Проверили ГЕНУ на другом стенде сказали что с ним все норм и нужно проверять ЭБУ так как в нем стоит реле регулятор!!! Вот такая хрень получилась (((((
21.02.2018
Значит зарядка идет,но слабая и импульсами.В мозгах ты можешь только провести внешний осмотр,вдруг резюк какой подгорел,чего там могло погореть от 60-ти Вольт,ни кто не разберет.
sarkofag
21.02.2018
от каких 60-ти вольт???Добавлено (21.02.2018, 20:53) --------------------------------------------- каким макаром проверить в ЭБУ проблема или нет????
21.02.2018
Цитата sarkofag ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) от каких 60-ти вольт??? А какое по твоему напряжение генератора в пике без балласта в виде АКБ???? ,КЛИЕНТ ЖЕ СДЕРНУЛ КЛЕММУ С БАТАРЕИ НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ!?!? Что можно увидеть при вскрытии ЭБУ? Только если что-то ощутимо сгорело,без углубленных знаний в электронике,лезть туда бессмысленно и вредно.
sarkofag
21.02.2018
если ЭБУ под замену то можно и поковыряться в нем ![smile](/.s/sm/24/smile.gif) Добавлено (21.02.2018, 21:52) --------------------------------------------- может есть схема зарядки, проверить все цепи, или уже не стоит????? Добавлено (21.02.2018, 22:06) --------------------------------------------- тем более проблема была уже до отключения АКБ, А (СПЕЦИАЛИСТ) сказал что поменял ЭБУ , ВООБЩЕ Я ПОТЕРЯЛСЯ КУДА КОПАТЬ!!!!(((((
21.02.2018
Цитата sarkofag ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сказал что поменял ЭБУ А старый эбу был под старый генератор........ В общем без сканера,приставки ARC или подобной,и осциллографа лезть нет смысла. Схем на это нет.
sarkofag
21.02.2018
там еще не факт, что ЭБУ меняли так как болты крепления нетронуты, да и старый ЭБУ этот эдараст не отдал(((((Добавлено (21.02.2018, 22:45) --------------------------------------------- только 115 бакинских с хозяина снял!!!!!
23.02.2018
23.02.2018
Всегда в Крайслерах поражали,некие "пережигаемые перемычки" (не предохранители),вроде с виду провод как провод,а не звонится...
sarkofag
24.02.2018
спасибо за схемки!!!!!!
25.02.2018
НЕ за что. чем могу тем всегда помогу
Александр6219
17.03.2018
Добрый день , помогите пожалуйста в определении что это и какие сюда надо аккумуляторы (как я понял это типа зарядного но вот как им пользоваться до меня не дойдет )
Ни чего не бывает в пустую плохой опыт тоже опыт. Все что увидел и услышал когда то пригодится
