Завел авто? ошибка не пропала? Троит? По ошибке,это проблема с клапаном системы VVT,говоря грубо ванос как на бумерах,система изменения фаз газораспределения. Идет клапан и под давлением масла изменяется момент открытия клапанов. https://carmanz.com/toyota/rav4-1994-2001/222802-tr41994142.html Есть смысл поменять масло,промыть систему.
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 21.02.2018, 22:22
Да проверь сопротивление этого клапана,может сдох. Если нормальный то к сканеристу-мотористу,если промывка не помогает и цепь не растянута(нужно синхру смотреть между датчиками КВ и РВ),пробей по сети кто как справляется с этой бедой на этом моторе.
