зажигание Меган 2
fedotpolovec
Проблема вот в чем.Вставляю карту пока не еб...ешь по торпедо зажигание не включается Теперь еще добавилась проблема со стартером.Нажимаешь кнопку треск реле под торпедо а вспышки нет ни какой Вопрос в чем может быть беда???
Блин контакты,массы и зеленые разьемы,проверь не течет ли стекло.Ищи реле которое трещит и смотри на чем падение напряжения,на минусе и/или плюсе,и от туда прыгать.Наша работа это на 80% разбор до глушителя чтобы исправить габарит спереди smile
