Проблема Ниссан Куб 2000 год
Aslan07
Здравствуйте ! После капитального ремонта двигателя и одновременной замены вариатора на контракт, горит положение L на приборке ! Она горит сразу как зажигание открываешь ! И машина не едет, разгон очень слабый , обороты плавают и при переключении селектора на D двигатель глохнет с треском ! Заказал второй вариатор контрактный, установили а проблема такая же при открытии зажигания загорается якобы кпп стоит на положении L а по факту P и от переключения селектора никакие подожения не загораются всегда горит L!
Почитайте про обучение коробок на Ниссанах.
Aslan07
Тут на форуме есть или вообще поискать?
Добавлено (06.03.2018, 21:24)
В моем вариаторе нет такого пишут, с проводкой что то в машине! Может кто сталкивался с этим?
На форуме такого нет,значит звоните косы проводки,при монтаже/демонтаже могли чего и оторвать,советом тут не помочь,ручками нужно ковырять,ищите схему обвязки моторного и коробки и звоните.У меня схем на кубик нет.
Aslan07
Да вся проблема в том что всю проводку прозвонили мастера в сервисе и результата ноль говорят все впорядке никакого обрыва и замыкании нет (( машина 2 месяца валяется! В городе где я живу и даже в республике нет мастеров кто знает эту машину да и нормальных электриков
Значит для начала подключить сканер,причем нормальный а не какой-то тетрис,если есть желательно подключится Сonsult,это диллерский сканер,или Launch вроде он должен взять кубик.И думать дальше.
Aslan07
Сonsult в Нальчике я не найду наверное ((( но Launch у меня есть я тестил по движку только датчик кислорода ошибка (катализатора нет) и по АБС непонятная ошибка номер 65, это может причиной быть?
Прикрепления: 8933918.png (76.4 Kb) · 5028694.png (76.5 Kb)
Ну это не совсем тот ланч который я имел ввиду,это у вас его мобильная версия с одним шнурком,я имел ввиду X-431 с переходником под Nissan,ну да ладно.
По ошибке это ошибка связи ЭБУ-Коробка возможно причастны приборка и/или ABS,нужно искать схему,звонить обмен информацией этих блоков с коробкой,вот туда и копайте.
Ну да ладно,тему закрываю.
