Проблеммы с CAN шиной. Audi Q5.
rw61
День добрый. Есть проблеммка. Не откажите, пжлста, в совете. Приехала Q5 2.0 tfsi, 2009. Делали пару неделек назад АКПП. В настоящий момент тачка периодически не заводится. Ошибки по кан шине. Сигнал снимаем асцилографом с Drivetrain Can bas: неровный, деффектный, ненормальный по сравнению с другими шинами. Когда машина не заводится(стартер крутит), на приборке не загорается выбор передачи, только ахтунг бла ба бла на немецком(что-то про MMI,хотя с ним всё ок ,вроде). Отключил все блоки, висящие на кане: ЭБУ ДВС, ЭБУ АКПП, ЭБУ корректора фар, ЭБУ ЭйрБЭГ. Больше по Эльзе блоков на данной шине не нашёл. Сопротивление на массу , при прозвонке обоих проводов(хай-лоу) около 400 кОм(причём, на обоих проводах одинаковый), между собой 8 Ом. Подскажите, пож, кто в курсе. Может ещё какой блок висит на кане? Есть ещё по элсхеме блок электрорегул демфирования подвески, но по месту дислокации - не найден,  да и подвеска там без подобных причендалов. И может ещё мысли будут, куда копать дальше? У меня на данном этапе один план-прощупывать все провода вручную, искать прорыв или замыкание на массу,если больше блоков не висит. Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал rw61 - Воскресенье, 18.03.2018, 19:02
Предположения только на проводку или разъемы,при снятии коробки такое часто делают,в общем голая электрика,массы,не защелкнутые фишки,вылезшие из разьемов/клемм провода.Совет ковырять на подьемнике с учетом чего они там могли полу-оторвать.Ну и если блок,(или часть его) управления коробкой спрятано в самой коробке,могли и там полазить,могли надломить фишки идущие в саму коробку(или внутри коробки),да просто массу плохо прикрутили,ошибок же как я понял по другим блокам с отключенной коробкой нет? Так что ищите распиновку разьемов,расшивайте проводку,перепроверьте основные питающие напряжения-массы и если все ОК,тогда поиск другой коробки.
ИМХО,предложений по ремонту коробок дофуя,все хотят быстро деньгу срубить,а мастеров нет,поэтому наилучший выход купленная БУ коробка лучше ремонта.
rw61
Спасибо за отклик. Сигнал асцилографом по каншине со всеми отключенными блоками очень плохенький. Поэтому блок и акп отпадает
