Прошу совета (прикуриватель,розетка в автомобиле)
artmallaev
Всем привет! Надо сделать розетку в автомобиле.
Подскажите есть ли готовые переходники на розетку?
И такая ситуация:
Имея выход на 12V могу ли я в него подключить сетевой адаптер как на фото?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал artmallaev - Вторник, 20.03.2018, 18:00
Прикрепления: 3974735.jpg (100.6 Kb)
Крымчук
На Вашем фото сетевой адаптер. То есть устройство, преобразующее переменное напряжение домашней бытовой сети 220 вольт 50 Гц, в постоянное напряжение 12 Вольт. Судя по этикетке. Устройству питающемуся этим адаптером необходимо 12 Вольт. Так, что в Вашем случае он не нужен. Можно напрямую подсоединить его к бортовой сети автомобиля.
Может человек думает что когда вставляешь этот БП в розетку на выходе появляется 12-Вольт.
И если подать на выход 12-Вольт,то на вилке появиться 220
Крымчук
Может он не думает, а просто спросил. Нас проверяет? good
