Проблема с зажиганием
Chirikmax
20.03.2018
Можете мне помочь с советом?!У меня Ваз классика.При нулевом положении зажигания...даже когда там нет ключа работают все приборы(свет,дворники,сигнал) а когда включаю на первое положение наоборот свет не работает и дворники...хотя должно быть наоборот.помогите пожалуйста как решить проблему?!заранее спасибо
Крымчук
20.03.2018
ВАЗ какой 07, или 06? Если О7, 05 проверь массовые провода. Для этого необходимо снять приборку. Там под нею три черных провода к корпусу гайкой прикручиваются. Прямо под лобовым стеклом. Также не забудь прыснуть вэдэшки в разъемы панели приборов. Может еще масса от акк к кузову или оторвалась, или отгнила в изоляции или окислилась. А первым делом отсоедини замок зажигания, сними с него разъем. Если приборы останутся включенными то нужно искать глюк, как написал выше.
Сообщение отредактировал Крымчук - Вторник, 20.03.2018, 20:17
Chirikmax
21.03.2018
У меня ваз 07.замок зажигания отсоединяю,приборы не работают.контактную группу поменял-не помогло.есть ли смысл замок менять?завтра проверю массу как Вы советуете.я на нее грешу давно...
21.03.2018
Масса не при делах Подключите правильно провода на замке. Если Вы поменяли личинку, то нет смысла менять сам замок.
1. INT - Чёрный 2. 30 - Розовый 3. 30/1 - Коричневый 4. 15 - Синий 5. 50 - Красный
Chirikmax
21.03.2018
Подключено все верно как по схеме.может быть проблема в загрязнении контактов?!
viktorviktor
21.03.2018
Вам нужно ,вынуть контактную группу из замка и проверить работоспособность ,путем вращения диска группы в ручную, если всё работает в нужной последовальнрсти , то вы неверно собрали замок.
viktor
21.03.2018
согласен 100% с sergrin, подключи по схеме или меняй контактную группу.
30.03.2018
мужики вы че. это нормальная работа класики. у них так и должно быть. возмите даже новую авто и все так и будет. почему у всех класика водов привычка оставлять ключь боком недоконца выключеным. чтоб ничего неработала. у всех так работает у перетерок семерок шестерок. без ключа дворники свет и еще что то.
