Ошибка на бортовом компьютере после установки ДХО
diman278
Всем привет, очень нужна помощь, вчера установил дневные ходовые огни на Вольво ХС70 (филипсы 9), включаются они при заводке авто (как то они импульс от генератора отслеживают), тухнут соответственно когда глушишь авто и когда включаются габариты, для этого к габаритам идет провод, дело в том что пока провод присоединен к габаритам то бортовой компьютер машины пишет что не горит одна из ламп, хотя все работает, отсоединяешь провод от габаритов и все проходит, ошибки нет, но и ДХО перестают гаснуть когда включаешь габариты, а меня это убивает......скажите как решить данную проблему. Заранее спасибо
Схемку подключения в студию,я думаю минимум есть смысл поставить между проводом откуда берете габариты и проводом идущим в блок ДХО поставить диод,или резистор.
diman278
Андреи, https://a.d-cd.net/946cd92s-960.jpg
Вот тут она же, посмотрите пожалуйста, может посоветуете что
Добавлено (21.03.2018, 18:06)
Андрей
Вот на оранжевый провод диод или опытным путем сопротивление повесить.Чего еще советовать?
доп реле ставить нужно. у вольвы есть так называемый опрос контоля ламп. соотвественно система видет лишнюю нагрузку на узел. и пишет ошибку. ток установка доп реле вам поможет.
Алексей,короче думаю диода хватит,аероятно какая-то цифровая помеха,реле ставить только если развязка не поможет.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 31.03.2018, 22:45
никогда не спорил и не буду. может и проконать и развязка. надо пробовать. но это уже походу мы неузнаеш. конец этои истории  smile
