Здравствуйте!
ФФ2 дорестайл. 1,6. 2005год. Проблема в следующем: после подключения снятой
клеммы аккумулятора перестал работать щиток приборов(совсем не горит), климат
контроль, стартер не крутит, стоп сигналы не горят. Подскажите в чем может
быть причина? При попытке завести слышно как качает бензонасос и всё. Из
электрики теперь в машине работают только (стеклоподъемники постоянно! - без ключа в замке зажигания), магнитола и габаритные огни. Разъем на щитке приборов недавно пропаивал и укреплял.
Клемму аккумулятора снимал для того чтобы стартер поменять. После замены
клемму поставил обратно на аккумулятор.
Все предохранители, и в
подкапотном блоке и под бардачком проверил, все целые.
В салоне и в подкапотке весь пластик снял, проверил
все разъёмы на мозгах и блоках предохранителей, все реле и предохранители
прозвонил- целые, разобрал приборку изамотанные пучки проводов как в салоне так и в подкапотке все целые. Проверил массы в местах крепления ккузову и салоне и в подкотке зашкурил заново.
При подключении ДИАГНОСТИКИ показывает:
B2086
Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи
индикатора блокировки стеклоподъемников окон задних дверей.
Эта не удаляется ,остальные ошибки в процессе
разборки появлялись но удалялись.
Возможно из за этой ошибки стеклоподъемники работают
постоянно а не от зажигания?
Но не может же эта ошибка блокировать стартер,
приборную панель, систему вентиляции салона и работу датчика нажатия педали
тормоза??
B2086
тормоза??
