Нива Шевроле проблема с электроникой!!!
PetroTV
27.03.2018
Сгорел генератор межветковое замыкание было ! Купил новый поставил поездил неделю все было ок ! Но потом при езде загорелась лампа зарядки но заряд был! Заглушил машину завет все опять ок! Потом все нормально на следующий день опять такая же беда! Но и ще стрелки приборов падают в ноль но опять заглушил завет опять все ок !!! Потом дня четыре вообще норм а потом опять та же фигня реле зарядки менял, дополнительную массу от двигателя поставил и на кузов и на клемму!!! И при этом все если ближний свет включен то сгорают лампочки за три дня три пары уже!!! Что это ???????
28.03.2018
Генератор в сборе поставили,новый? А перед этим на стенд его отдали? ,может брак,а вообще проверить нужно,что выдает на холостом,что на оборотах,а что при нагрузке.Возможен не контакт в якоре или регуляторе напряжения.
30.03.2018
походу может перезаряд идет. поэтому и сгорают лампы и обрубает все. уходит в аварийный режим. а после перезапуска все норм.
PetroTV
30.03.2018
Генератор новый в сборе ! Реле зарядки менял зарядка 14.4 в Идет резкий всплеск напряжения и если в это момент ближний свет включен горят лампы ближнего света габариты не сгорают только лампы ближнего света
31.03.2018
Проверьте минусовые провода на модуле зажигания. Там их куча прикручена. Скорее всего там какой то провод оторван.
31.03.2018
что то я вас не поиму. то вы мне пишите что заряд стабилен 14.4 а сейчас пишите что бывает резкий всплеск. поэтому я вам и написал скорей всего перезаряд идет. перезаряд может подниматься от неисправного генератора проверка только на стенде и у нормального электрика. второе плохие контакты силовые как минусовые акб двигателя так же и плюсовые. и третье у меня бывало такое пару раз из за акб.
PetroTV
01.04.2018
Цитата Андреи28251Спасибо буду пробовать еще в салоне массы протянуть в остальном уже навешал дополнительно !!! По поводу заряд стабильный а когда едешь не стого не сяго скачек напряжения моментом глушу завожусь заново опять стабильно вот за что я писал!!! По тому что нашел был эбу от кузова откручен на шпильках притянул открутившееся гайки может быть и в этом дело было кинул на него массу еще ! Пока второй день нечего не глючело но было что и три дня нечего потом раз и скачек ближний свет был включен лампочки сгорели!!! Сейчас после протяжки ЭБУ нет еще скачков буду наблюдать
01.04.2018
И какая сво мозги не прикрутила? ,а если бы они навернулись,кто бы покупал?![](https://forum.autocd.biz/images/smilies/bur2.gif) Думаю теперь у вас все будет в норме,а вообще клеммы нужно затягивать,и на АКБ то-же,в случае не контакта напряжение в плюс то-же может прыгать.
03.04.2018
на шевроле поборабану эти эбу хоть на коврик положи резиновый. там отдельная масса на шпильке у них.
PetroTV
03.04.2018
Так самое интересное что да на фото есть массы на шпильках ! Но у меня их нет и сам ЭБУ Был прикручен на трех шпилька к кузову но гайки откручены были почти совсем , а эти массы прикручены в районе печки !!! Я второй хозяин как бы не в курсе что там крутили но говорят иммобилайзер отключали !!! может не затянули шпильки но я так проездил год пока генератор не сгорел! Пока полет нормальный ) Спасибо всем за помощь
