Полный отказ электроники Мерседес. АКБ кипит, просаживает!
Dimich1984
Здравствуйте! Прошу помощи. На заведенной машине обрубило всю электронику, панель застыла на показателях! При замене акб в момент его разряжает, потом кипит! Провода на массу проверил, стартер, генератор, все предохранители!!! В салоне тишина ничего не загорается! Понятно что где то коротит! Решил написать здесь, может у кого подобное было!?!? Мерседес clk c208 2.0
Dimich1984, ты провода не прозванивай а откручивай. начни с силового генератора. его открути и поставь акб.  ну и так же от стартера плюсовой надо полностью открутить и проверить что будит. ток откручивай поочереди чтоб понять точно что неисправно. начни с гены.
avrelio
Dimich1984, КЗ по главной цепи скорей всего прозвони + с - либо в генераторе диоды в кз либо проводка от + трется об корпус внимательно осмотри все красные тостые кабеля. на придмет целосности.
