Аналог транзистора ON 957
fedotpolovec
03.04.2018
Имеем Пассат в3 моновпрыск Блок управления Бош 0280 000 711 Сгорел транзистор управления форсункой с чудесной маркировкой ON 957.Вопрос : есть ли аналог этого чуда???? и еще нет ли распиновки этого контроллера
Сообщение отредактировал fedotpolovec - Вторник, 03.04.2018, 21:53
03.04.2018
Не похож разве? Даташит на него ниже,во втором файле.Если нужна распиновка ЭБУ,год,мотор,итп. в студию.Немного не понятно как он мог сгореть,только если управление на плюс упало,или масса мозгов/мотора плохая,коммутирует то он вроде минус?
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 03.04.2018, 21:54
fedotpolovec
03.04.2018
ЭБУ Бош 0280 000711 (25 пин) Год Х.з Движка 1.8 pf
03.04.2018
Завтра глянуть смогу,если надобность не отпадет.Ты управление на него вызвонил идет? ,или ключ пробит и форсунка льет постоянно?
fedotpolovec
03.04.2018
Форсунка льет постоянно.Не было массы на эбу.После вскрытия блока под средней ногой транзистора черное пятно
03.04.2018
А припаять?
fedotpolovec
03.04.2018
Не пробовал Думаю заменить сразу
04.04.2018
Вообще чтобы полевик спалить нужно постараться,но бывает. На будущее переписывай год,код двигла или вин,попробую найти распиновку.
04.04.2018
По твоей информации это не моноинжектор
04.04.2018
А вот моник,но там не 25-PIN На будущее больше информации о машине залог успеха.
fedotpolovec
04.04.2018
Маленько не то но все равно спасибо.При тщательном осмотре увидел подгоревшую дорожку от средней ноги транзистора Впаял провод вместо дорожки и чудо случилось Машина нормально завелась проблема решена (Правда масло поменять пришлось)
04.04.2018
Цитата fedotpolovec ( ) Маленько не то Если бы выложил нормальную информацию об автомобиле было бы то. Тему закрываю,в следующий раз отвечать не буду пока вин не увижу.
