Опять генаратор Нива Шевроле 2004 год 1.7
PetroTV
12.04.2018
Как писал ранее купил новый генератор и началось неделю отездил и случился скачек напряжения так что даже лампы ближнего света перегорели и такое было три раза !!! Повесил дополнительные массы на кузов и двигатель а также и ЭБУ !!! Пару недель полет нормальный а потом опять скачки но сами по себе стабилизируются до этого нужно было заглушить и завести тогда только все стабилизировалось !!! Предохранители целые держатся в гнездах хорошо что еще может быть не могу даже предположить ????????????? Реле Зарядки менял Клеммы АКБ чистил я даже не знаю кроме диодного моста больше нечего менять !!!Добавлено (12.04.2018, 23:06) --------------------------------------------- Начинается все с того что загорается лампа зарядки вентилятор печки на второй скорости как на четвертой дуть начинает если ближний свет включен то лампы сгорают а вот туманки нет лампочки габаритов тоже целые остаются беру глушу и завожу заново и опять все стабильно 14. 4 заряд четкий
13.04.2018
Вернемся к старому регулятору напряжения, если его поставить. Напомните сколько выводов на генераторе Предположим ситуацию когда на регулятор не приходит опорное (от зажигания или с моста) напряжение,эталон по которому он и производит регулирование,и если в мосту,или где то в схеме напряжение просаживается меньше необходимых 12 Вольт,регулятор и начинает задирать напряжение,но АКБ должна сгладить такие большие всплески,или закипеть.
Крымчук
27.04.2018
Если после того как массы проверил, все заработало, не пробовал просто саморезом провод от гены на кузов прикрутить? Новый генератор не факт, что правильно собран. Вернее сказать, бывает так, что винты где выводы обмотки к мосту диодному и корпусу прикручиваются бывает недотянуты.
mexxx
27.04.2018
не помню на шеви стоит реле замка зажигания? у меня была ситуация,когда при замене катушки ,ее подключили наоборот и провода на реле замка зажигания соединили на прямую ,в итоге перезаряд. а здесь периодами,может просто периодически залипает реле
viktorviktor
27.04.2018
mexxx, Если массы все почишены, затянуты, поверь плюс от генератора до акб . Все силовые соединения должны быть пропаяны, и никаких зажимов на клеммах не должно быть, рано или поздно они разболтаются и начнутся проблемы.Если с проводами порядок, и в АКБ ещё не отвалилась активная масса ,то напряжение так просто не повысится.
viktor
mexxx
27.04.2018
viktorviktor, топик не мой)))))
28.04.2018
Тема какая-то мутная,может закрыть??
28.04.2018
Андреи, закрывай нафик ! у него все хорошо судя по проделанной работе .пусть едет до електрика
