Кнопка выключения активного сабвуфера. Nissan Tiida 2011
Ronix
18.04.2018
Добрый день. Отключал сабвуфер пару месяцев назад, сейчас снова подключил, но он не работает.
Померил мультиметром, проблема в кнопке выключения возле водителя. (на неё поступает всего 0.2 В) Куда она дальше подключена - не знаю. Достал магнитолу - но там ничего непонятно.
Собственно если кто знает, подскажите: 1) Куда кабель от кнопки (серый на фото) должен идти? 2) Какое на нём должно быть напряжение? 3) Возможные причины поломки? (Когда отключал, то отключал только провода непосредственно от сабвуфера)
18.04.2018
Если стоит штатная магнитола,брать питание лучше с линии АСС,если магнитола не штатная,тогда на фишке не штатной магнитолы соединить к синему или сине белому проводу. На ваших фото колхоз(против колхоза ничего не имею,там коров иногда растят )вероятно взяли с потолка питание(+12 Вольт) и через тумблер провели с сабвуферу. Вариант,либо найти на фишке магнитолы провод на котором появляется +12V,при включении магнитолы,либо искать линию АСС(1-ое положение замка зажигания),контрольку лампочку вам в помощь. Тублер не выход,забыл выключить АКБ сдох,а так ключ из замка вынул,магнитола потухла,саб потух.
Ronix
18.04.2018
Андрей, спасибо за ответ. Уже сам разобрался.
Сабвуфер установлен не колхозно, как это могло показаться на фотографиях (видимо я недостаточно подробно всё описал). На Саб идёт питание 12В напрямую от аккумулятора, через предохранитель. И соответственно от саба идёт минус на кузов. С этим проблем не было.
Проблема была с маленьким жёлтым проводком, который подсоединялся к Remote на сабе (на нём питания не было, и соответственно саб не работал). Этот проводок шёл от саба к кнопке включения возле водителя. А от кнопки включения отходил серый проводок внутрь машины. Думал что он идёт напрямую к магнитоле, но по факту он был подключён просто к прикуривателю (через предохранитель, который сгорел).
Вот собственно и всё. Разобрал центральную панель, поменял предохранитель, и теперь всё работает.
19.04.2018
Цитата Андреи ( ) Тублер не выход,забыл выключить АКБ сдох Это и есть колхозЦитата Андреи ( ) ключ из замка вынул,магнитола потухла,саб потух. Так правильно.
19.04.2018
Ronix, судя по монтажу самый что неесть колхоз! хоть бы изоленту мотнули (СИНЮЮ ) на магнитоле не комильфо найти выход или асс вот и сколхозили на прикурку
Ronix
19.04.2018
Андрей, никогда тумблер не выключаю, и с АКБ никогда проблем не было, даже в морозы после пары дней простоя машина заводилась (а АКБ родной, уже 7 лет). Что я не так делаю?
Если мы говорим про провод Remote, то в чём принципиальная разница между подключением к магнитоле и прикуривателю? После выключения зажигания и туда и туда питание перестаёт поступать.
Или вы предлагаете основное питание 12В запитать от магнитолы?)
grabovski, сабвуфер ставил ещё прошлый хозяин авто, поэтому я могу только констатировать факты) Где изоленты вам не хватает?
19.04.2018
Цитата Ronix ( ) Где изоленты вам не хватает? Не обращайте внимания,синяя изолента(или любого другого"не штатного" цвета) в ремонте авто признак крайней степени не профессионализма,юмор у нас такой. Не у всех машин прикуриватель работает от замка. Подсоединили,работает,тему закрываю.
