Шевроле кобальт обогрев зеркал и заднего стекла...
SMH1980
26.04.2018
Добрый день!! Появилась такая проблема; обогрев зеркал и стекла включается только после повторного завода двигателя.. В сервисах смотрели предохранители и реле целые.
26.04.2018
Это Шевроле. А по подробнее как проявилось,что вообще делали в проводке,как определили что не включается? Может генератор делали,или батарею меняли.
SMH1980
26.04.2018
Перестал работать обогрев сидений электрик смотрел там и после этого началось. Но цепи сидений и зеркал разные.. Подозревают ошибку в эбу. Сложно выявить так как снова заводят и обогрев работает. А в сидении обрыв элемента.
26.04.2018
Электрик просто вычислил обрыв мата подогрева в сиденье и все? ничего не химичил? Заедьте к нормальному диагносту с мозгами и руками(сам диагностирует,сам делает,остальные продавцы бумажек просто сканерасты) и пускай он посмотрит электрооборудование кузова(например датчик окружающей среды). Не мешало бы проверить напряжение заряда на заведенном моторе,и батарею после стоянки,так-же проверить работает ли вообще цепи подогрева,оба зеркала,стекло и подогрев аппаратуры(если дизель).
ИМХО Марка у вас вообще очень глючная,и если что-то нахимичили кривыми руками,то может быть все что угодно,то-же если блокам управления что то не нравится(например плохая масса,или обрыв в одном обогревателе,или напряжение,или.......),советами тут не помочь,делать нужно.
SMH1980
26.04.2018
Спасибо кстати да на холодной обогрев не работает
