Chevrolet Cruze 2010 2.0 (Корея) Утечка тока
avrelio
14.05.2018
Разряжается АКБ примерно за сутки ток учеки около 0.8А-1А. Проблема в том что Реле R7 не отключается по схеме это главное реле зажигания (IGN.MAIN). Если спустя 10 минут как вытащил ключь с замка зажигания вытащить реле и вставить на место то все нормально оно больше не активно, полсе чего если вставить ключь в зажигания не проварачивая то реле включется и отключется, но если поставь ключ на 2 положения то реле больше не выключается. Реле в норме.
Куда копать?
14.05.2018
Замок зажигания,есть ли там контакт наличия ключа в личинке? Что стоит из доп оборудования? Диодов не штатных в плафонах салона нет?
avrelio
14.05.2018
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Замок зажигания,есть ли там контакт наличия ключа в личинке? Что стоит из доп оборудования? Диодов не штатных в плафонах салона нет? Да есть. Табло тухнет если достать ключь. Пробывал даже отсоеденять штекер от замка зажигания реакицыии в реле небыло. доп оборудывания нету не какого только штатная сигнализация. Диодов нету, везде галогенки.
14.05.2018
Придется вам при подключенном амперметре вынимать предохранители,вычисляя цепь утечки,что то не дает машине заснуть,само реле это уже второе дело,нужно определить по какой линии,кроме вынимания реле. Если это это IGN.MAIN то ток утечки был бы выше,что то есть ещё,почему вы не начали проверять утечку с предохранителей? Как вы дошли до этого реле?
avrelio
14.05.2018
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Придется вам при подключенном амперметре вынимать предохранители,вычисляя цепь утечки,что то не дает машине заснуть,само реле это уже второе дело,нужно определить по какой линии,кроме вынимания реле.Если это это IGN.MAIN то ток утечки был бы выше,что то есть ещё,почему вы не начали проверять утечку с предохранителей? Как вы дошли до этого реле?
Только реле все придохранители были проверены. Только это реле потребялет. вытаскавал как под капотом так и в салоне изменений 0. Вот и копаю дальше но идей уже нету... Думаю может ЕCU... Да Блок придоранителей доставал проверял осмотром все чисто ровно и красиво.
Достаю реле ток падает до 0.01 ампера что в полне норма.
Сообщение отредактировал avrelio - Понедельник, 14.05.2018, 19:29
14.05.2018
Само по себе реле не может включаться,значит на него идет команда,обесточив блок дающий команду на реле можно вычислить этот блок.Либо если это умное реле (со схемой внутри) подменить его. Точно с таким,и точно на этой машине не сталкивался,но судя по ихним киям и хюндаям болячки одинаковы.
avrelio
15.05.2018
Большое спасибо за схему!!1 очень помогла щас после работы полезу к САМ вот видемо и проблема в нем либо где-то там. я забыл написать при дигностике вылазит ошибка u0101 - не отвечает блок упавления коборкой передачь я пока не обращал на него внимания т.к машина с мкп а видемо зря. (просто круз котроль не работал точней включался а потом обрубался ну и на табло горел есп и абс). сначала хотел решыть проблему с утечкой. если не секрет где схемы такие взять?)
15.05.2018
GM TIS EUROPA (DAEWOO),могу точней имя скинуть,надеюсь вы на ХР SP-3. Схемы не главное,надеюсь поможет,хотя главное руки.
avrelio
22.05.2018
Короче проверил я BCM. Побывал доставать фишки X4,X3 реакции у реле не было(Подождал пока уснет минут 20-25). Дальше отключал полностью все фишки от BCM реле как было закрыто так и осталось.
Пока отключаю Реле на ночь.... нужно дальше копать. Если есть у кого идеи буду рад их услышать.
З.Ы Нашол схемы http://rgho.st/6W77bSXWL - мб кому пригодятся
Сообщение отредактировал avrelio - Вторник, 22.05.2018, 20:59
22.05.2018
Отключите водительскую дверь полностью,а потом пассажирскую проследи заснет ли,отключи плафон потолочный,посмотри заснет ли,отключи приборную панель,глянь заснет ли,отключи аудио если есть фаркоп то блок согласования фаркопа. А мысль одна,вешать реле на цепь этого страдающего бессонницей реле,при закрытии авто реле на миг размыкается.
avrelio
23.05.2018
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Отключите водительскую дверь полностью,а потом пассажирскую проследи заснет ли,отключи плафон потолочный,посмотри заснет ли,отключи приборную панель,глянь заснет ли,отключи аудио если есть фаркоп то блок согласования фаркопа. А мысль одна,вешать реле на цепь этого страдающего бессонницей реле,при закрытии авто реле на миг размыкается. С Дверми уже в выходные попробую т.к там к ним добератся долго. Потолочный плафон реакции 0 ну тут и понятно он вроде через БСМ проходит. Если сегодня будет время попробую отрубить аудио систему. Про реле сканало но увы если разомкнуть реле до того как машина уснет оно опять включется и не факт что потом отключеатся (от чего зависит не знаю). Если достать нижний шлейф с ЕБУ то реле отключается.(видемо нужна схема подключения а потом сравнивать в чом нету придохранителей и не идет к БСМ).
Сообщение отредактировал avrelio - Среда, 23.05.2018, 11:30
23.05.2018
Ну не верю я что не засыпающий блок никак не проявляется,например в темноте не светятся тускло кнопани на стеклоподьемниках,или не стоит доп оборудования,или какого-то колхоза в проводке.
avrelio
24.05.2018
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну не верю я что не засыпающий блок никак не проявляется,например в темноте не светятся тускло кнопани на стеклоподьемниках,или не стоит доп оборудования,или какого-то колхоза в проводке. Не светятся вообще не чего первым делом проверил. Приборка отколючается(с ней были проблемы при езде тухли пару диодов а потом загорались перепоял все в норму втсало). С аудио системой были глюки обычно в обед после 3.3 часов простоя могла не включалась (грешу на то что заряд акум был слабый в связи с утечкой и система не запускала сразу спустя 3-5 минут включалася и работал в штатном режыме), уже как недели 3 не наблюдаю даного глюка (сегодня попробую ие всетаки отключить). Пробывал диагностику GM2 есть две ошибки одна Это слабое давление в рампе(данная ошибка стерается но если скинуть клейму опять появлияется машина при этом едит нормаль). Другая это потеря связи с коробкой передачь(тут я пока не в некал как-го хрена она вообще появляиется код ошибки U0101 Байт кода 71, признак проблемы Недействителный данные).
З.Ы. Проблема с реле была всегда до того как я что-то трогал))
Добавлено (23.05.2018, 20:16) --------------------------------------------- Да вот ищо заметил что реле спустя 1-3 минуты щелкает(видемо подается сигнал на отключения) но потом сразу включается.
Добавлено (24.05.2018, 11:44) --------------------------------------------- Снял я Панель приборов, аудио сисмтему, климат контроль, регулятор фар и сигнализацию. в итоге результат тотже реле не хочет спать( , все-же видемо это глук ECU. не знаю чтоли попробывать перепрошыть его... но блин дороговато выходит прошить через сайт и без гарантии поможет или нет(
Сообщение отредактировал avrelio - Четверг, 24.05.2018, 11:45
