Провал напряжения
T34Praid
Группа: Заблокированные
Езжу на Isuzu Bighorn. Надоела проблема с родным генератором так что установил себе генератор от Nissan Tiida, подключили все работает давит 14,0-14,2 В. Только образовалась проблема, завожу машину показывает 13,9 В и растет до 14,2 В, затем еду нажимаю на газ показывает 14,0-14,2 В, нажимаю педаль тормоза появляется провал до 13,2 В и потихоньку поднимается до 13,5 В, нажимаю газ опять все ок показывает 14,0-14,2 В.
На холостых машина показывает 14,0-14,2 В включаю кондиционер провал до 12,9-13,2 В и не поднимается.
Может кто сталкивался с таким?
avrelio
а может это норма? давиш педаль тормаза включается задние фонари они и потребляют ток. уже молчу про кондер.
Замеряли на генераторе ? Обороты мотора при этом не падают,ремень точно хорошо натянут?
Bride2
Цитата T34Praid ()
не поднимается
..  и проверяй просадку на + цепи от + акб до + генератора (теоретически 0 вольт) при заведенной отдельно и в момент старта отдельно .. какие пиковые значения покажет, и так же по минусу .. к примеру в Газелях на кузов болт и площадка покрашены полимером а к мотору прикручен к выпускному коллектору с завода и незаряд первая болезнь
www.elektrik-avto.ru/forum/33-6223-1
Сообщение отредактировал Bride2 - Пятница, 20.07.2018, 18:32
