TLC 200 не реагирует на старт и не выходит на связь
mexxx
28.06.2018
день добрый. приволокли тлк 200 д4д дизель 2008 года. при попытке диагностики машина не выходит на связь. горят индикаторы 4 стабилизации при включении зажигания чек не загорается. в промежуточных разъемах в пороге водителя ,была окись и две ножки отгнили,устранил. с горем пополам появилось питание на к линии диагностического разъема,но все остальное без изменений
28.06.2018
Ну и чего можно тебе посоветовать по Крузаку? Все как всегда,удалять все лишнее чего не было с завода,перетряхивать разьемы,перепроверять под нагрузкой предохранители.
mexxx
02.07.2018
на просторах инета нашел,что если дпкв или распредвала замкнут,похожее получается. только к ним хрен знает как подлезтьДобавлено (02.07.2018, 10:11) --------------------------------------------- Разобрался. Стоит на нем альтоника, метку видит только если к блоку поднести. Теперь ищу схему о
02.07.2018
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все как всегда,удалять все лишнее 60% кривые руки,20%не штатные приборы и внесение конструктивных изменений в схему,15%собственно неполадки,5% руки из задницы у водителей и экономия на расходниках.
mexxx
02.07.2018
Схему не могу найти . Этикетки оторваны на блоке сигналки. А провода на разъеме все черные
02.07.2018
А зачем тебе схема? чтобы потом когда ты её подшаманишь в дороге она отказала? Задача сделать авто рабочим.Сигналка нормально работает до трех лет,пять,уже нонсенс,свыше исключение из правил. Вырезаешь нафик,восстанавливая штатную проводку,если клиенту нужно ставишь новую.
mexxx
02.07.2018
Чтобы понять кан или что она разрывает. При глюках чек не высвесивается и пропадает связь с эбу
02.07.2018
Например могли сигнал с ДКВ на массу посадить,могли питание рубануть на ЭБУ,все это было,нужно идти по проводке,или думаешь радио реле где втыкнули? ,так восстанови штатную проводку на питание от этой иммо не отключай.
mexxx
02.07.2018
Уже удалил. Питание на эбу перед разъемом было разорвано п еред блоком предохранителей что-то тоже разорвали. С двумя реле и тумблерами на них разрывающими массу
03.07.2018
Два реле? Если оба реле были завязаны друг на друга,вероятно схема блокировки с самоподхватом,включаешь зажигание,снимаешь блокировку,и пока не выключил зажигание,блокировка стоит,самое интересное,когда при этом используют дешевые реле,проблемы и начинаются. Ну думаю тебя стоит поздравить с победой.
mexxx
03.07.2018
Спасибо )))там два разрыва и два реле на них с тумблерами, вроде секретки
03.07.2018
Вот по этому когда я вижу человека лепящего себе дополнительные секретки,я кручу пальцем у виска,против угона не так поможет,сколько добавит клиенту а потом и мастеру головной боли,особенно когда используют дешевые комплектующие или блокируют подобные цепи. Тему закрывать?
mexxx
03.07.2018
Да конечно)))
