Запуск автомобиля ваз 2114 20017 год.
Tgbnhy123
Помогите пожвлуйста!!!проблема в том что и стартер и втягивающее рабояие(снимал проверял через провод, все крутит и выщелкивает) проблема в ттм что машина не заводиться, щелкает втягивающее и все. На прямую через замыкание контактов отверкой тоже не заводиться. Еще когда ключ поворачию на запуск щелкает реле поворотников. Спасите помогите где искать проблему
Плюсовой провод проверяйте,между АКБ и ст-ром.
Так же масса мотора,то-же иногда отваливается.
Что происходит на панели приборов когда ст-ер щелкает?
Берем контрольку и одним контактом ставим на минус , а вторым на силовой провод провод подходящий к стартеру (если контакт на клемах нормальный то лампа должна светиться), далее ставим контрольку на шпильку втягивающего реле куда прикручивается этот провод. Зачастую из за окисла или ржавчины (вроде и затянуто капитально) пропадает контакт именно в этом месте. Если же контакт не пропадает при включении стартера. то смотрим контролькой на выходе втягивающего (так же подав питание на втягивающее) если же питание не появляется то проблема скорее всего кроется именно во втягивающем(возможно проблема в пятаках, либо бывало что грязь набивалась под шток которыйвходит во втягивающее). Если же на выходе питание появляется тогда лезем в стартер  и смотрим на состояние щеток. хотя такой момент как вы говорите что втягивающее срабатывает и щелкает то более всего вероятно что причина либо в плохом контакте на силовой клеме (зачищаем шкуркой до блеска металла, ржавые гайки и гровера меняем на новые) , либо в самом втягивающем.
P.S. Такие элементарные вещи на месте проверяю , быстрее чем строчу ответ на вопрос.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Воскресенье, 01.07.2018, 23:05
Bride2
проверяемые втягивающие на столе не будут работать на машине другое положение наклона и все .. втягивающую без разборки не проверишь
Добавлено (20.07.2018, 18:38)
твоя отвертка сгорит от больших плюсов а втягивающий отверткой не всем помогает, поверни ключ и замкни гаечным большие контакты втягивающего,
как вариант очень плохие контакты
и замеряй напругу на корпусе и + стартера в момент старта,
при хорошей ситуации 10 вольт если меньше перекручивай массы и +
Добавлено (21.07.2018, 07:43)
Цитата Tgbnhy123 ()
выщелкивает
а должно пропускать ток
Крымчук
Там у Вас часом на маховике не слетел венец? Или подвинулся так, что недощелкивает?
