Старт дизеля
misternecto333
01.07.2018
День добрый. Автоэлектрики подскажите для дизеля isudzu 1.7 какой необходим минимальный пусковой ток и характеристики аккумулятора?
Сообщение отредактировал misternecto333 - Воскресенье, 01.07.2018, 21:45
01.07.2018
Зависит от типа АКБ,климатической зоны и условий эксплуатации,у вас дизель,а это повышенные токи при запуске в холодную погоду. Как пример,умеренная зона,свинцовый АКБ,длительные поездки 55 А.ч.,то же но в более холодном климате требуется уже 60-70А.ч.,а например если стоит Регулятор напряжения на 14.5 В. и Са-Са АКБ можно и 50 А.ч.,но если у вас короткие поездки тогда ставить его не стоит,заряжаться он будет не успевать. Короче,чем больше тем лучше(хотя опять же,если АКБ не отличается качеством то экономичней ставить меньше),только чтобы влезло,в вашем случае даже полтинник подойдет,мотор все-таки не много-литровый.
michmeral
06.07.2018
Вообще на дизель лучше ставить аккумуляторы помощней,допустим на двигатель 2,2 ставят 90-100 А/ч, лучше отталкиваться от нужного пускового тока,чтобы емкость аккумулятора превышала пусковой, например 95 А/ч 850А, иначе он будет постоянно разряжен, особенно в городе.
misternecto333
08.07.2018
Спасибо за ответ.
