Доброго времени суток. Вопрос такой. купил я блок доводчика стекол. К нему как и положено прилагалась схема подключения. Начал я подключать с водительской двери. Все получилось, а вод с пассажирской гимор еще тот По схеме провода с доводчика которые идут на управление мотором нужно подключать в разрез плюсового провода между кнопкой и самим моторчиком. Но на правую сторону эта схема не работает. По поводу схемы ЭСП На водительской стороне два переключателя. Один на левую другой на правую сторону. Левый имеет четыре клавиши. Две в одно касание гоняют стекло по крайним точкам. А остальная пара работает только при удерживании. Клавиши на правую дверь не имеет крайних точек. На правой двери стоит точно такая же. В схеме стеклоподьемников нет никакой электроники. в клавишах просто набор контактов которые механическим путем смыкаются и розмыкаются
Кто что подскажет? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Александр19912018 - Воскресенье, 08.07.2018, 16:33
