Проводка ВАЗ 21099 1999 года
Sklet7
Добрый вечер. Очень нужна ваша помощь. Проблема состоит в том что после переделки задних фонарей (была заменена плата на патроны от ВАЗ 2106) при подключении проводов обнаружил что на проводах левого поворота и проводе габарита присутствует минус. Провод просмотрел до фишки на блоке предохранителей. Автомобиль карбюраторный. Посоветуйте пожалуйста где может быль зарыта собака. Заранее спасибо.
Проверяли галогенкой по отношению к +су? ,если да....
Проблема обычно под ковриком по левой стороне,идет шлейф,зачастую пол гниет,и шлейф об острые края рвет,или шурупом при перетяжке пола,порога,оластика закрутили сквозь шлейф.
Sklet7
Цитата Андреи ()
Проверяли галогенкой по отношению к +су? ,если да....Проблема обычно под ковриком по левой стороне,идет шлейф,зачастую пол гниет,и шлейф об острые края рвет,или шурупом при перетяжке пола,порога,оластика закрутили сквозь шлейф.
 Да. Проверял. Я брал контрольку и зарядное для акб. Минус подключал к кузову а плюс к одному концу контрольки. Потом на провод. Контролька горит, так дошел до фишки на блоке предохранителей.
Снимите фишку с МБлока,кроторая идет на задний свет,проверять нужно не контролькой а галогенкой.
Bride2
вынь все лампы, в них бывает замыкание, патроны отдельно
Sklet7
 тогда лампы нужно будет заменить?
Bride2
Цитата Sklet7 ()
заменить?
проверять
