Приехала черт фора поменять вентилятор охлаждения. После замены не завелась. Клемму накидываешь бензонасос срабатывает,после прокрутки нет. Чек часто мигает. Подозреваю на иммо.
Посмотри накачку антенны,глянь нет ли обходчиков ИММО,на будущее у новых авто клемму вообще скидывать не желательно. Пускай постоит с клеммой,может вспомнит,одумается.
Так обходчики стоят,ключ в чипе есть,второго ключа нет? Не пробовал закрывать открывать авто? Может прописать сам пульт на ключе,штатная сига выпендривается.
И вот такая инфа есть : "две батарейки в пульте. Одна под другой, через пластину." "Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и медленно плавно поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать." " пробывал по разному перепрограмировать получилось только вот так--садишься в машину закрываешь дверь нажимаешь на брелке открытие вставляешь в замок не отпуская кнопки включаешь и 5 сек и выключаешь зажиганиеи о чудо слышишь волшебный звук закрытия дверей!!!!!все ок!!" "села батарейка... пару месяцев не мог поменять ... когда купил новую батарейку, оказалось что ЦЗ не срабатывает на нажатие кнопок. пробовал прописать ключ заново указанными способами
T11-SB писал(а):
да в самом ключе менял. как программируется: 1. заменил батарейку 2. вставил ключ в зажигание 3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут. 4. но не заводим! 5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская 6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован в сервисе за это берут 500руб. а батарейка стоит 10руб. и пара минут работы)))
НЕ СРАБОТАЛО
Alcher писал(а):
Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и медленно плавно поварачиваем на первую и вторую позицию , не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно , вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать НЕ СРАБОТАЛО
после этого сделал следующее нажал кнопку включения ЦЗ и плавно включил зажигание, при включенном зажигании несколько раз нажал на кнопки закрытия открытия, выключил зажигание, вытащил ключ из замка зажигания - ЗАРАБОТАЛО!!!" Взято с Адакта http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=43671
