Мазда Демио
serjeo
Имеем Мазду 98 года нет искры импульса на форсунки и не качает бензонасос  . Поставил контрактный трамблер . Эбу контрактный пробовал .  заводится раз в 3-4 дня   может раза 4-5 завестись и все отрубает  сегодня завел на холодную через пару сек заглохла и е заводится .  можек кто сталкивался . провода от трамблера проверил и питание и минуса  и на эбу  все в норме преды целые .
Bride2
Цитата serjeo ()
трамблер . Эбу
их вместе не ставят, или электронное или кулачковое
а вообще искра и форсунки от коленвального зависят и питания/массы эбу
Смотреть остальную проводку,секретки,газ,сигнализации,ВСЕ удалять и опять смотреть,100% кривые руки установщиков,ну а когда не заводится чего нет?
Плюс заж. на форсы шел? А на трамблер,а насос отрабатывал? а случаем индикаторы на приборной не горели?
На параллельном ресурсе,по Демио не твой запрос?
serjeo
плюса везде есть на форсунки на эбу на трамблере  и массы  все проверил . с трамблера импульсы выходят а вот эбу видать не подает минуса и импульсы .  сигналка стояла но ее убрали .  на параллельном ресурсе не задавал вопрос  что там пишут?
Добавлено (12.08.2018, 21:43)
Bride2,  у них датчик в трамблере стоит . который подает импульс на эбу а эбу включает насос и импульса на форсунки
Добавлено (12.08.2018, 21:46)
Андреи,  не заводится  вообще нет не чего импульсов форсунок нет.  массы на реле бензонасоса  искры
Приношу извинения за недоразумение с репутацией.
Как я понял чипа ИММО нет,если ты менял ЭБУ,при включении зажигания Б.Насос отрабатывает? ,или там система другая?
Идем дальше,ДРВ в трамблере,и ты его подкидывал,а ДКВ менял? ,может стоит феном нагреть ДКВ и пробовать завести.
serjeo
иммо нет . бензонасос включается только при прокрутке стартера . но он не включается . эбу пробовал другое не помогло . датчик только  в трамблере он электронный  . я его и грел и замораживал не помогло я вот тоже грешил на него  .
serjeo
вот так выглядит
Добавлено (13.08.2018, 07:25)
на трамблер все приходит и выходит
Прикрепления: 0386361.jpg (149.7 Kb) · 2901139.jpg (118.7 Kb)
Значит берешь распиновку ЭБУ,берешь лампу и звонишь.
