Aveo 2013 не гудит бензонасос, не срабатывает стартер
Konstantin91
Авео товарища перестал заводится, поворачиваешь ключ, загорается панель, поворачиваешь далее, загораются лампы панели, бензонасос не качает, поворачиваешь ключ на стартер, щелкает реле, панель гаснет, стартер даже не дернется. Проверены все предохранители и реле, насос качает при подаче + напрямую на реле, стартер крутится при подаче + напрямую на реле стартера. При повороте ключа, + управления на эти реле нее приходит, может кто сталкивался с таким? Так же блочек OBD ELM не может подключится с ЭБУ. Всем спасибо за дельные советы. Таскать машину от сервиса к сервису на троссе по пробкам не очень удобно, пока надеюсь найти решение на форумах.
Прири старте с замка зажигания питание не пропадает? Далее,при запуске Авео сцепление нажимать не нужно? Насос может и не гудеть.
Konstantin91, подай массу на корпус мозгов .(мозги это ЕБУ  електронный блок управления)
Крымчук
Недавно ремонтировал Форд фокус. Тоже не работал бензонасос, стартер. Причина оказалась в окислившемся контакте, на разрыве питания мозгов, через реле сигнализации. Когда ее  устанавливали, то разорвав провод питания, и подключив его к проводам встроенного в сигналку реле, не пропаяли. А  время, влага,  свое дело и сделало. Долго искал, пришлось кучу изоленты смотать пока нашел место разрыва. Поглядите может и Вам поможет такой путь поиска. Нужно учитывать и проверять все версии.
