"Американки" на ваз 2107
Crue1
07.09.2018
Хоче переделать поворотники на ваз 2107 на американский лад, что бы они вмегда горели, а при включении тухли. В нете куча тем, нооо там все про передние фары с врезанием доп лампочек и т.д и т.п. Я же хоче что бы они все горели и работали как на американских машинах. Все никак не могу до конца схему придумать. Есть задумка с одной 3х контантной и двумя 5ти контактными реле, но до конца не могу додумать эту схему, в электрике очень не силен. Может поможет кто нить схему нарисовать или обьяснить что бы было понятно далекому от электрики человеку. В городе никто не берется. Помогите люди добрые!
Bride2
07.09.2018
Цитата Crue1 ( ) никто не берется деньги не предлагал
Добавлено (07.09.2018, 20:41) --------------------------------------------- вместо прерывателя перемычку а выходы с гитары на 2 паралельных 5 контактных реле нормальнозамкнутыми частями
Сообщение отредактировал Bride2 - Пятница, 07.09.2018, 20:42
Crue1
30.09.2018
Поточнее можно? Вместо какого прерывателя перемычку поставить? И на какие конктретно контакты реле выходы подключать?
Bride2
30.09.2018
Crue1
30.09.2018
Я так понял что по этой схеме если собрать, то поворотники будут быстро моргать и аварийка работать только с выключеным зажиганием?
Bride2
30.09.2018
ты совсем не понял аварийку ничто не коснется
или таблетку поставь https://mamont.org.ua/image....7_1.jpg если к скорости придираешься
Сообщение отредактировал Bride2 - Воскресенье, 30.09.2018, 18:28
Crue1
30.09.2018
Питание запитал от габаритов, аварийка работает только с выключеным зажиганием. Если с выключеными габаритами и включеным зажиганием то моргает аварийка и габариты. Выключаешь зажигание аварийка работает штатно. Со скоростью работы поворотником поборемся с помощью доп. сопрротивления. Перемычек никаких не ставил
Сообщение отредактировал Crue1 - Воскресенье, 30.09.2018, 17:44
Bride2
30.09.2018
нужно запитаться с плюса поворотного реле на рисунке первый контакт - на 30-е контакты реле добавочных при выключенном зажигании гореть не будут при включенной аварийке мигают при включенном зажигании горят при включенном повороте нужная сторона мигает другая горит
запитал от габаритов = ты их запараллелил наглухо габарит и лево право
Сообщение отредактировал Bride2 - Воскресенье, 30.09.2018, 18:44
Bride2
30.09.2018
вот
Добавлено (30.09.2018, 18:33) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Bride2 - Воскресенье, 30.09.2018, 18:34
Crue1
30.09.2018
Большое спасибо, завтра будем пробовать
