Распиновка замка зажигания Hyundai Elantra 2009
SerAl
Товарищи, подскажите.
Делаю кнопку запуска двигателя (самодельную). Столкнулся с проблемой (не наша же ВАЗ..)
От замка зажигания идет 6 проводов:
Зеленый?
Черно-желтый - стартер
Красный - постоянный +12
Черный - ?
Белый - ?
Бело-синий - зажигание
Если зажигание подключаю на плюс, и включаю стартер - не заводится.  Подключаю второй белый к +, не заводится.
Дальше экспериментировать не стал, схему замка не нашел.
Подскажите что еще нужно соединить чтобы завелась?
Прикрепления: 4571710.jpg (150.3 Kb)
SerAl, контрольку на 5 ват некто неотменял! а если мозгов нехватает прозвонить контактную группу.то я сильно сомневаюсь что вы чтото зделаете с типа кнопкой пушстарт!!!(если боишся спалить то возьми светодиодную контрольку)
SerAl
Контролька это все понятно. Мало ли схема завалялась у кого...
SerAl, та не в схеме дело а в понятии как оно работает! а схема это для ботанов и прозвонки определенных проводов в пучке из 30 и более проводов на разьеме на ебу.
SerAl
Я Вас услышал
Bride2
да нету на замке минусов, первый по кругу музыка, следующий /бывает 2/ питание компа и бортовое,
последний старт, центральный + /бывает их 2/,
лучше фото замка снизу, там подписано
можешь любой подать на + увидишь что включится
Сообщение отредактировал Bride2 - Среда, 26.09.2018, 21:29
SerAl
Принял. Спасибо.
