Фольксваген поло
Олег15
03.10.2018
Всем доброго дня! Вопрос к автоэлектрикам: на автомобиль фольксваген поло 2018 года, в самой простой комплектации, без кондиционера и обогревов, установили автомагнитоллу. После установки автомагнитоллы при повороте ключа зажигания на подготовку к запуску т.е. до включения стартера, с блока релле который находится с левой стороны от рулевой колонки, идет срабатывание релле 646, но срабатывает данная реллюшка сразу раза 4-5 (щелчками). Так у меня вопрос на что эта релле идет,и почему у нее такое срабатывание ( в приложенном фото видно что их две штуки 646, так срабатывает нижняя реллюшка). Пытались отключить автомагнитоллу, реллюшка все равно щелкает при повороте ключа зажигания.
Сообщение отредактировал Олег15 - Среда, 03.10.2018, 14:18
СМАК
Bride2
03.10.2018
шел бы в гарантию .. тут бля все 2018 года наизусть знать должны фото ни о чем реле разбери
Сообщение отредактировал Bride2 - Среда, 03.10.2018, 18:25
Олег15
04.10.2018
Bride2: Емкий ответ!!! очень помог.....
Сообщение отредактировал Олег15 - Четверг, 04.10.2018, 11:48
СМАК
04.10.2018
Олег15, так какую на какую магнитолу поменяли ? и как поставили через переходники или колхозили резали проводку?!!!! если резали то все претензии к GOOGLE полюбому мы-же все мастера !!!! с помощью интернета! ну а если типа мастер менял то тогда все претензии к нему пусть он голову ламает под (полонедодело) так что жду ответа
Олег15
05.10.2018
Grabovski, Машина была без музыки но с аудио-подготовкой, установили RNS 510. Мастер устанавливал через can-шину, завязал ее полностью к мозгами авто., на мониторе отображается все состояние автомобиля, от температуры двигателя и за бортом, вплоть до открытых дверей и т.д. Повторно подъехал к мастеру на установку камеры заднего вида, перетрясли и проверили все соединения. Все в норме, не где не чего дополнительно не надрезали не замкнули. Включаем зажигание: АЛИЛУЙЯ все нормально, реллюшка не щелкает. Приехал домой, заглушил автомобиль, дай думаю попробую: поворачиваю ключ в предзапуск, сцука, она опять 3-4 раза щелнула. Я в шоке. Мастер говорит не ссы, это она тестируется перед запуском.
Сообщение отредактировал Олег15 - Пятница, 05.10.2018, 08:16
СМАК
Bride2
05.10.2018
Цитата Олег15 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/images/forum//lastpost.gif) ) Емкий ответ!!! я ж сказал реле разбери последние 20 лет их не пропаивают, а лакированный провод суют в рогатину он и не держится какое из этих реле с фото щелкает? поменяй их местами если разбирать лень
Олег15
06.10.2018
Bride 2: щелкает 646 нижняя, фото делал снизу от педалей. Пытаюсь ее вытащить, она не лезет....... Пытаюсь в инете схему найти, что бы определить хоть на что она идет. НЕТУ НЕ ХРЕНА.
СМАК
Bride2
06.10.2018
дык к ней 2 защелки с узких сторон эластичные, даж на фото видно отгибай до упора, по очереди и раскачивай реле, подковыривай а потом в ней с 2 сторон защелки важно открыть и понять её качество, на всякий смени их местами http://www.hizli.shop/img/p/2/21772-large_default.jpg или перемычку вставь или контролькой глянь приходит ли + или - пульсами а еще обжимку гнезд проверь, но для этого надо одно разломанное реле /лапку от него втыкать в каждую клемму/ по пластику трет или металлом держит
Сообщение отредактировал Bride2 - Суббота, 06.10.2018, 19:05
06.10.2018
Как вариант,если фишка по виду одинакова,это не значит что нужно просто вставить и все заработает. В штатных магнитолах нужно несколько проводов отрезать а два переставить,если вам просто заменили магнитолу,не заморачиваясь с распиновкой. Дальше обьяснять? Выните магнитолу и выложите хорошие фото цветов проводов на фишках.
