Гранта и jaguar jx1000
aban001
05.10.2018
Здравствуйте.тПомогите подключить силу к центральному замку на гранте в ком-й норма
1234567890
06.10.2018
Только тащить провода в дверь и ставить отдельный активатор. На комплектации "НОРМА", управление уже по Line протоколу (зелёно-красный провод в левой кик-панели). Он режется и в разрыв подключается блок CAN-LIN. В вашей сигнализации данного блока нет, и установка не предусмотрена. Поэтому только тащить провода в дверь и ставить отдельный активатор.
aban001
07.10.2018
У меня есть центральный замок, при повороте ключа закрываются все двери. Есть видео в котором описывается процедура подключения -отдельный провод протащен, подключен к разъёму к контактам 2 и 7. Или что получается в трёх дверях эл.привода стоят а в водительской нет? Что за бред. Я и в инете порылся пишут что в "норме" есть привода.
1234567890
07.10.2018
Да есть провод. Красно-зелёный. Управляется по протоколу LIN. Карты по установке здесь https://install.starline.ru/ и здесь http://old.ultrastar.ru/6304/8542. Поэтому, тащите силу в водительскую дверь и устанавливайте дополнительный активатор ЦЗ. А на видео с https://www.youtube.com/watch?v=yA6EWrezHw4, в ЦЗ есть активатор, а в Вашем нет. У вас просто выключатель, без активатора. То, что у Вас "НОРМА", ещё не значит, что установлено с завода что положено.
Сообщение отредактировал sergrin - Воскресенье, 07.10.2018, 13:41
aban001
07.10.2018
Спасибо
1234567890
