Ув. коллеги , подскажите или подкиньте схему патрола , а точнее нужна схема задних габаритных и передних парковочных огней .
Суть в том что ни один габарит включая подсветку номера и приборки у авто не горит , с переключателя питание выходит а куда дальше распространяеться ума не приложу
наткнулся на одну схему из которой следует что питание через предохр. поступает на переключатель (постоянный +) а после его разбегается через соединения по всем вышеперечисленным потребителям , не знаю так ли это ?
Схему которую нашёл прикрепляю :
1 — правый повторитель указателя поворота (только Утилити (Фургон))
2 — предохранитель заднего габаритного огня
3 — предохранитель правой головной фары
4 — предохранитель левой головной фары
5 — предохранитель огня аварийной сигнализации
6 — от реле зажигания
7 — предохранитель стоп-сигнала
8 — правый указатель поворота
9 — к комбинированному измерителю
10 — предохранитель указателя поворота
11 — датчик-выключатель стоп-сигналов
12 — правый задний стоп-сигнал/габаритный огонь
13 — правый парковочный огонь
14 — комбинированный переключатель
15 — переключатель указателей поворотов
16 — датчик-выключатель огней заднего хода
17 — предохранитель огней заднего хода
18 — огонь заднего хода
19 — правая головная фара
20 — выключатель аварийной сигнализации
21 — левый указатель поворота
22 — подсветка номерного знака
23 — блок прерывателя
24 — левый задний стоп-сигнал/ габаритный огонь
25 — левый парковочный огонь
26 — левая головная фара
27 — левый повторитель указателя поворота (только УТИЛИТИ (Фургон))
28 — комбинированный измеритель
всё что не происходит , к лучшему .
(70.3 Kb)
