Здравствуйте. При установке сигнализации с автозапуском возникла проблема подключения ее к замку зажигания. Все провода подключены согласно схеме сиг. и схеме замка, но есть загвоздка с включением стартера, когда начинаешь заводить с брелка, то есть зажигание включает, а стартер нет. Хотя сигнализ. дает на стартерный провод сигнал. Читал форумы пишут что надо ставить перемычку на фишке замка зажигания. Только вот я не нашел что и какие провода надо перемкнуть. На фишке замка 6 контактов ( питание +, АСС, зажиг. 1, зажиг.2 ,стартер, и еще на котором появляется масса и откл. когда ключ на старт.) Или есть другие пути.
