Установил реле защиты стартера, пропали противотуманки)
gameqq
Доброго времени суток, Я владелец Primer'ы p10 1993 2.0 бенз. История такая, решил я себе поставить дополнительное реле для защиты стартера от перекрута при заведенном движке(для дальнейшего установления автозапуска) Ставил все по схеме (см вложение). Схема до безумия простоя, но появилось забавное явления после подключения всего этого. У меня стоят ксеноновые противотуманки с выведенной доп кнопкой на их включение. До всего этого работали все как положено, кнопка была активна только при включении габаритов/ближний/дальний, но после установки этого реле на стартер, противотуманки стали включаться в реверс, то есть кнопка активно только когда отключено габариты/ближний/дальний. При включении теперь габаритов/ближнего то противотуманки автоматом тухнут. В чем может быть проблема...?
Пы.СЫ. Противотуманки ставил пред. хозяин авто.
Прикрепления: 7432614.jpg (23.4 Kb)
странно. глядите все внимательно где и что откручивали. может где массу неприкрутили на место. или невтыкнули что то.
