Не работает подогрев заднего стекла
svkgold
Всем привет !
Не работает подогрев заднего стекла на ВАЗ 2110.
Проверил предохранитель - в порядке,
реле - на вход есть напряжение, на выходе при включенном состоянии реле - есть напряжение 12 Вт.
Подогрев на стекле, масса - прозвонил, подключена к кузову.
Замерил напряжение на плюсовой клемме провода от блока предохранителей
до подогрева заднего стекла, на проводе (серого цвета) у стекла напряжение - 6 вольт.
Не понятно почему не греет заднее стекло и куда делись еще 6 вольт ?
Заранее благодарен за ответ !  :-)
Всем добра !
Bride2
смотря где массу брал, всегда в 1 месте?
svkgold
имеется в виду массу для замера напряжения мультиметром на плюсовом конце к обогреву ?
открываеш преды и сбоку там фишка от заднеи косы проводов. вот там отгарает гляди там.
svkgold
хорошо, спасибо, посмотрю - отпишусь )
доваи будит ждать. и думать если что дальше.
Bride2
брось принудительный плюс для проверки
