Проблемы с лампами заднего хода Бмв
Glebych
Здравствуйте.
Были перебиты провода в крышку багажника, отвечающие за задние фонари , обогрев, подсветка номер и т.д.
Все было перепаяно, впаяны вставки.
Совпадение по цветам проверенно уже 34 раза.
Проблема такая, огни заднего хода 2 шт, при включении заднего хода правая лампа включается вместе с задней противотуманкой, по виду напряжение делится пополам( замер не делал) т.к левая лампа светит в два раза ярче.
При включении противотуманок без заднего хода обе светят в обычном режиме, проблема только При включении заднего хода.
При включении противотуманок с включенным задним ходом, включаются обе противотуманки в обычном режиме, но отключается правая лампа заднего хода.
Еще раз повторюсь ошибки по Скайпе проводов НЕТ! Проверено не однократно совпадение по цветам 100%
Спасибо за ответ.
Bride2
тут вариант вытащить ВСЕ лампы и мерить цешкой твои режимы и по + и по - на цоколях
НО НА ВСЕХ ЛАМПАХ  стопах и прочем
везде ли есть минуса лучше проверять лампой на 21W от надежного /с АКБ/  плюса
а потом вставляя правую туманку
потом без неё с задним ходом
и с обоими
Glebych, 100% проблема с массой на фонаре.
