Проблемы с датчиком температуры
Tedd
День добрый у меня Scudo 1.9 D 99 год
Иногда стрелка температуры дергалась ( но было это очень редко)
Прошло время и заклинил лопнул вакуумный насос, в результате под капотом все в масле
Решил помыть моторный отсек
Помыл и заметил что стрелка температуры нешевелится
На сто сказали что умер датчик температуры, по винкоду заказал новый( смутило что был синий а привезли зеленый)
Так вот проблемма в чем на прогретом двигателе когда включаю зажигание температуру показывает, Но как только завожу машину то стрелка падает на ноль.
Подскажите что может быть!?
Крымчук
Возможно обрыв в соединении с датчиком, во время  промывыки мотора могли повредить струей проводку. На спокойном моторе контакт есть а на работающем из-за вибрации получается обрыв. Но это догадки, нужно проверить цепь. Если сами не сможете прозвонить, то одна дорога - на СТО.
Tedd
Только стартер начинает крутить , пару секунд и стрелка падает
Добавлено (01.12.2018, 22:42)
Прозвонил цепь от датчика до предохранителей там все ок
А разве от датчика температуры, провод не идет сразу на приборную панель? Зачем ему в предохранители? Ищите где он на разъеме приборной.
