Здравствуйте не заводится ваз 2111 8 клап. Бензонасос работает впрыск есть искры нет. Проверил датчик коленвала исправен. Провода модуля и свечи новые . При прокрутке стартера начинает щёлкать главное реле постоянно пока не перестанешь крутить стартер . + - на Фишке модуля есть , управление импульсы с эбу на фишку модуля приходят . Провода от датчика коленвал прозвонил целые .. что делать куда дальше копать ?
vrz
vrz
