Добрый день! Автомобиль Форд Фьюжн. Сигнализация Tomahawk 7010 устанавливалась в салоне при покупке. За все время работы проблем не было.
При старте перед последней поездкой на инфо панели включилась лампочка ABS и аккумулятора. После минут 5 прогрева двигателя они погасли и во время поездки больше не загорались. Съездил нормально, машину глушил и потом снова заводил без проблем. После поездки поставил на стоянку.
На следующий день завел как обычно, но на инфо панели вновь включилась лампочка ABS и аккумулятора. Выключил двигатель и хотел завестись по новой. Но при повороте ключа загорались разные индикаторы, в том числе ABS, подушка безопасности и другие. При старте - послышалась серия щелчков (похожих на треск), двигатель не прокручивался и ничего не происходило. Решил, что причина в режиме Валет.
Почитал в инструкции про Этот режим и выключил его с брелка. Но история с индикаторами и щелчками повторилась.
После нескольких попыток запустить двигатель, все перестало работать - никакие индикаторы не зажигаются, ничего не происходит при повороте ключа, закрытие/открытие дверей с брелка сигнализации и с самого ключа не происходит. Постоянно горит лампочка сигнализации и слышны щелчки как при включенном повороте (при этом никакие лампы не горят ни на панели, ни поворотники).
Мог случайно (в кармане) включить какой-нибудь режим на сигналке. Но на дисплее сигналки ничего не горит - машина открыта, не работает, никаких режимов не включено.
Подскажите, пожалуйста, хотя бы в какую сторону "копать"?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
