Как свести воедино мультируль и фм-модулятор
caps7max2
Здравствуйте, есть машина с мультирулём и в машине нет ни aux'а ни usb. Так вот пришла идея спрятать фм-модулятор но так чтобы
им можно было управлять с кнопок на руле. Скажите что к чему припаять
чтобы при нажатии на кнопку переключения музыки на мультируле реагировал
фм-модулятор?
Сообщение отредактировал caps7max2 - Воскресенье, 23.12.2018, 02:20
Прикрепления: 2421246.jpg (80.6 Kb)
Цитата caps7max2 ()
чтобы при нажатии на кнопку переключения музыки на мультируле реагировалфм-модулятор?
Если штатная магнитола с руля не управляеться то это возможно, если АЦП преобразователь не установлен в самом руле, нужно снять мультируль и пружинный шлейф, если каждая кнопка идет через пружинный шлейф, то можно подсоединить, если АЦП стоит в руле, и через пружинный шлейф идет только шина данных, то ничего у вас путного не выйдет.
Bride2
мож модулятор в руль?
И флешка из Airbag торчать будет smile
poledezarko
замените магнитолу, модулятор для тех, у кого нет слуха, хотя Вы и магнитолу выбирать не по характеристикам будете а чем дороже, тем лучше.
Короче тему закрываю.
