Тахометр пежо боксер1
Тахометры
Здравствуйте! Прошу помощи в подключении тахометра. Пежо боксер. 1997г.в.Дизель механический без эбу. Приобрел приборку с такого же,но рестайлинг.2000г.в. Подключил все приборы,кроме тахометра все работает.Вывел клемму w с генератора. Подключил-нет эфекта. Может кто-то подскажет схему подключения. Всех с Наступающим! Спасибо!
По схеме там идет усилитель сигнала ДКВ, с генератора ничего не идет.
Прикрепления: 7772624.jpg (47.1 Kb)
Тахометры
Спасибо! Так и подозревал. Нашел тот самый датчик на колоколе возле маховика. Теперь вопрос где искать усилитель сигнала. В самой панели или он отдельно где-то в проводке?
Сомневаюсь что вы его найдете, вероятно это для более навороченных дизелей.
Можно снять ЭБУ и посмотреть идет ли с его фишки провод 1628, а дальше искать.
Или приходит ли где-то рядом с приборной провод 1625, но думаю у вас этого модуля нет.
Если знакомы с радиоделом, можно повозится, если нет, ищите на просторах сети, может есть решенье.
Тахометры
Даа. Печально. Эбу у меня нет. Нет и такой маркировки проводов у панели. Придеться брать у Али экспресс электррнный тах с датчиком хола и "колхозить". Хотел чтобы был как с завода,но увы. Решений на эту тему нет. Еще раз всем спасибо и С Новым Годом!
