Клемма не изолированная кольцевая как правильно обжать?
sashok
01.01.2019
Добрый день. Переделываю силовую проводку в авто. Есть такие клеммы![](/_fr/63/s7869617.jpg) Как правильно их обжать? Я понимаю, что можно это сделать с помощью пассатижей и тисков, но хочется сделать как-то поаккуратней. Кримпером не получится они бывают максимум до 6 мм2 а эти от 10-16 до 25-40 мм2 У электриков можно взять пресс для опрессовки кабельных наконечников но это совсем не то
Сообщение отредактировал sashok - Вторник, 01.01.2019, 16:57
01.01.2019
Либо прессом, либо пассатижами и паяльником, можно конечно отфрезировать по размеру, пару металлических заготовок, и приклепать для подвижности к каким либо Гебельсам (Кобрам) или зажимам. Это если постоянно работаете с этими клеммами.
Крымчук
05.01.2019
Я бы бжал пассатижами, пропаял(если это силовые провода то не помешает) а потом термоусадочкой скрыл корявости всякие
sashok
07.01.2019
Изготовил простейшую матрицу, вставил в неё клемму и потихоньку молоточком стучал через стержень металлический.Вроди нормально получилось. Когда все обожму тогда и пропаяю их. Потом в термоусадку. Спасибо всем ответившим.
08.01.2019
Фото гиде?
