ситроен с4 просаживается напряжение
mexxx
день добрый. пригнали ситроен с4 . 2007 год. при подключении сканера либо мультиметром на аккумуляторе заметна просадка напряжения через некоторое время. при этом машина либо глохнет ,либо сильно падают обороты и когда восстанавливается напряжение,обороты так же выравниваются. при просаживании напряжения до 12,5 на приборке просто вся гирлянда светится. генератор сегодня на стэнде гоняли около 20 минут . напряжение14,2-14,4
блок управление распространеная проблема этого вранцуза долбаного. уже не один сменил.
mexxx
в смысле? двигателем???
Добавлено (10.01.2019, 21:15)
как убедится?
ЭБУ иногда управляет и нагрузкой на генератор, (напряжением зарядки), сам на цитрусе с этим не сталкивался, и все равно тупо менять все на что взгляд упадет не люблю.
