Доброго времени уважаемые форумчане!!!!
Прошу помощи или совета!
Есть ли у кого распиновка блока управления ДВС Хитачи MMS-100 ауди 100 с4 2.8 AAH?
А Сама проблема такова, несколько дней назад, к нам на сервис пригнали ауди 100, произошло КЗ, и жгут проводки двс выгорел
хазяева привезли другой жгут, но он чуть отличался, хотя не велика проблема, перетянули жгут, что не хватало добавили, все поставили, собрали и началось, небыло питания на блок управления, сделали, питание приходит на все датчики, приборка работает, но нет искры и форсы не прыскают!
думал датчик хола, проверил питание и т.д на нем есть, на комутаторе тоже все есть, даже новый датчик приобрел чтобы исключить эту проблему
и в итоге вроде все + и - есть, но нет искры и авто не хочет оживать
по колодкам все сравнил все на своих местах
может у кого была такая проблема, подскажите!!!
думаю что по жгутам провода цветами идентичны, но если проводка от MMS200, либо300, то будет различие в подключении, поэтому и ищу распиновку от 100-й
