Панель приборов хонда цивик 2008г.
GREYSERGEY
Суть проблемы такова. Приехал ко мне горе водитель после само диагностики и мелкого ремонта АБС, решил сбросить ошибки  абс путем замыкания контактов на ОБД разъеме 4 и 9. После чего перестал работать  модуль тахометра и спидометра . Световая сигнализация на приборке горит. Вывод был сделан такой что нет сигнала по B-CAN шине от модуля MICU. Исходя из того что не как не нашел нормальных схем по этому авто пришлось тупо лазить  и все концы прозванивать  все целое. После чего дернул меня черт сунуть ELM 327 в разъем  и тут все заработало. Соответственно без нее не работает. Сигнал каким то образом идет в обход.
Вопрос: Что за хрень? Кто знает? Подскажите.
mexxx
так с модуля выходит сигнал?
Отбить пальцы молотком, перестать лазить по драийвамTWO и выбросить ELM.
А если серьезно, HIM что пишет, какие ошибки? Сопротивление CAN шин какое? Если отключить фишку ABS ничего не меняеться, а если снять клемму АКБ?
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 21.01.2019, 10:17
