Привет, такая проблема меняли двигатель на эксковаторе пс 300 теперь не заводиться висит ошибка. (Обрыв цепи связи с монитором .
Обрыв цепи питания топливного насоса )стоит год,блок управление двигателя родной исправен.но в фишки со стороны двигателя нарушена распиновка если судить по точно такому же эксковатору. Навесное датчики все целы'
Но и при изменении распиновки фишки как на другой машине изменений нет. Коса целая. Машина 24v.
Питание на блок , приходит 8 v , а выход на насос 6,8v .но если массу(-) брать с блока машины 24v.
При отключение массы(-)блока от питания
И подача есть сопротивление но работы насосов нет ошибка не изменилась.
Как разобраться, кто знает ,помогите.
