Подключение ЭУР
Johnny
Добрый день!
Есть старое карбюраторное авто с установленным ЭУР от Fiat Punto mk2. Питание электромотора, массу и + от зажигания подключили, но кроме щелчков реле в контроллере ЭУРа ничего не происходит.
От контроллера выходят 2 провода can шины, которые должны идти к БК (его у нас нет). Я так понимаю, через кан ЭУР получает инф-ю о скорости и оборотах двс.
Помогите побороть этот ЭУР.
Вижу два возможных решения:
1) Вместо БК ставить сторонний контроллер, который будет иметировать сигнал о скорости и оборотах;
2) Взять контроллер ЭУРа от Тойоты (у них включается ЭУР, если его контроллер не получает сигнал от БК через 10 секунд после включения), но не уверен, что удастся подружить фиатовские  датчики и мотор с тойотовским контроллером.
Цитата Johnny ()
1) Вместо БК ставить сторонний контроллер, который будет иметировать сигнал о скорости и оборотах;2) Взять контроллер ЭУРа от Тойоты (у них включается ЭУР, если его контроллер не получает сигнал от БК через 10 секунд после включения), но не уверен, что удастся подружить фиатовские датчики и мотор с тойотовским контроллером.
Никак, можно взять ЭБУ Фиата, и воспользоваться его КАНом, но усилие на руле будет всегда одинаковым.
А кстати "Старое Карбюраторное авто" это красное с серым верхом, или зеленое с помятым крылом? И что у него есть датчик оборотов и скорости?
Johnny
Ну уже что-то, но будет ли ЭБУ выдавать нужный сигнал без остальных устройств?
Старенький VW Beetle
Сообщение отредактировал Johnny - Вторник, 22.01.2019, 23:50
Должно, выдавать, связь то  будет, просто по топливу в аварийном режиме, и будет думать что оно заглушено. Но информативность руля будет нулевая, но я так думаю Битл не Феррари. В крайнем случае проще с эмулировать сигнал ДКВ, чем пакет импульсов по шине, по любому это эксперимент.
Тюннинг он такой, при 100% вложениях выход 15% в лучшем случае, и полный гараж хлама.
